Helios Red
Technické požadavky
Minimální konfigurace počítače (pouze samostatná stanice)
- 64bitový (x64) procesor s frekvencí 2 GHz
- operační paměť RAM 4 GB
- volné místo na disku 1 GB
- monitor s rozlišením min. 1280x1024
- Windows 10 Home (32bitová nebo 64bitová verze)
Doporučená konfigurace počítače (pro PC v síti, server)
- procesor 3.0 GHz nebo vyšší (4 core)
- operační paměť RAM 8 GB
- pevný nebo SSD disk 256 GB (běžně 500 GB – 2 TB) s volným místem cca 5 GB
- monitor s rozlišením 1280x1024 a vyšší
- operační systém Windows 10 / 11 Professional, Windows Server 2022 / 2025
- síť Gigabit
Na počítači, ze kterého se ekonomický a účetní systém Helios Red spouští, musí být nainstalován některý z následujících operačních systémů: Windows 10 (32bitové nebo 64bitové verze), Windows 11.
Při provozu v síti musí být aplikace nainstalována ve sdíleném adresáři, ke kterému mají všechny přistupující stanice plná práva (vytváření, modifikace, čtení a mazání souborů a adresářů). Síťový operační systém musí zajišťovat plnou podporu sdílení souborů, zejména pak jejich zamykání. Na stanicích musí být namapovaný disk serveru (síťová jednotka).
Pro grafický tisk lze použít libovolnou tiskárnu kompatibilní s MS Windows, lze použít i tiskárnu podporující znakový režim.
Technický popis systému
Ekonomický systém Helios Red je stavebnicovou file/server aplikací, vytvořenou pomocí vývojových prostředků Microsoft® Visual Studio™. Hlavní zdrojový kód aplikace je napsán v jazyce Microsoft® Visual FoxPro 9.0™, který využívá i některých obecně dostupných prvků ActiveX komponent.
Aplikace pracuje s využitím RunTime modulu prostředí Microsoft® Visual FoxPro 9.0™ a nelze ji spouštět pod jinými verzemi. Knihovny DLL RunTime modulu se během instalace aplikace Helios Red kopírují do systémových adresářů operačního systému a registrují se do MS Windows.
Neoddělitelnou součástí aplikace jsou i funkce z knihovny Qfoks 6.0. Veškerá data aplikace jsou uložena ve volných tabulkách (DBF souborech). Třídění dat je zajišťováno pomocí složených indexových klíčů CDX. Aplikace může pracovat na lokálním disku samostatného počítače nebo na sdíleném disku počítačové sítě s možným současným přístupem z více pracovních stanic.
Poradna
Videonávody
Hledáte to správné řešení pro vás?
Helios usnadní běh firmy
