99 % spokojených zákazníků | Helios
Zkušenost zákazníků
99 % spokojených zákazníků. Co za tím číslem skutečně stojí?
U podnikového systému není největší pochvalou to, že o něm lidé každý den mluví. Často je to přesně naopak: funguje, data sedí, procesy běží a firma se může soustředit na svůj byznys.
Faktura odejde. Zboží se najde. Objednávka projde správným procesem. Management má přehled o tom, co se ve firmě děje. A lidé nemusí stejné údaje znovu přepisovat do dalších tabulek a systémů.
Právě v těchto zdánlivě obyčejných situacích se ukazuje hodnota kvalitního ERP. Ne v počtu funkcí na produktovém listu, ale v tom, kolik práce dokáže zjednodušit, kolik chyb pomůže eliminovat a jak rychle poskytne lidem informace, které potřebují.
Spokojenost nevzniká jednou velkou funkcí
Když se mluví o informačních systémech, snadno se sklouzne k seznamu modulů, technologií a zkratek. Jenže člověk, který firmu řídí, většinou neřeší software tímto způsobem.
Potřebuje vědět, co se ve firmě děje. Chce se spolehnout, že informace jsou správné. Potřebuje mít pod kontrolou finance, obchod, sklad, výrobu nebo zakázky a nechce, aby růst firmy automaticky znamenal více ruční práce a více prostoru pro chyby.
Proto je zákaznická spokojenost u ERP mnohem širší téma než jen samotná funkčnost systému. Je výsledkem každodenní zkušenosti: jak dobře systém zapadá do procesů firmy, jak se s ním pracuje, jak se dokáže rozvíjet a jakou podporu má zákazník ve chvíli, kdy ji potřebuje.
99 %
Číslo, které má smysl jen s kontextem
Vysoké procento samo o sobě nestačí. Důležité je, co za ním zákazníci skutečně oceňují: stabilitu, přehled, méně rutiny a systém, který se dokáže měnit spolu s jejich firmou.
Nejlepší systém je často ten, který nepřekáží
Dobrý ERP systém nemusí být každý den vidět. Naopak. Pokud funguje správně, řada věcí se prostě stane tak, jak má. Data se propíšou tam, kam mají. Doklady projdou správným procesem. Lidé mají k dispozici informace bez zdlouhavého dohledávání a kontroly.
Přepisování, hledání, kopírování, opravování nebo porovnávání několika verzí téhož souboru jsou činnosti, které ve firmách spolykají překvapivě mnoho času. Přitom nepřinášejí zákazníkům novou hodnotu.
Právě tady dává digitalizace největší smysl. Ne proto, aby za každou cenu nahrazovala lidi, ale aby je zbavila činností, které lze bezpečně a opakovaně automatizovat.
Méně rutiny
Čím méně času lidé tráví přepisováním, kontrolováním a hledáním dat, tím více ho mohou věnovat práci, při které skutečně vzniká hodnota.
Více přehledu
Vedení nemusí čekat na ručně sestavený report. Dobře nastavený systém umožňuje rychle zjistit, co se ve firmě děje a kde vzniká problém.
Systém musí zvládnout i firmu, která bude zítra větší
Při výběru ERP je přirozené ptát se, co všechno systém umí dnes. Stejně důležitá je ale otázka, co se stane, až firma vyroste, přidá nové procesy, další pobočku, více uživatelů nebo nové aplikace.
Růst je skvělá zpráva jen do chvíle, než začne znamenat dvojnásobek tabulek, dokumentů, ručních kontrol a systémů, které spolu neumějí komunikovat. Právě tehdy se ukáže, jestli je podnikový software pouze evidenční nástroj, nebo skutečný základ pro další rozvoj firmy.
Moderní ERP proto musí počítat s integracemi, automatizací, novými zdroji dat i postupným rozšiřováním funkcí. Nejde o to mít vše od prvního dne. Důležité je vědět, že systém dokáže růst společně s firmou.
Zkušenost z praxe
Když ERP drží krok s růstem
Ve společnosti Wave Logistic používají Helios Inuvio od roku 2019. Systém je součástí každodenního provozu od evidence přeprav přes kalkulace, objednávky a fakturaci až po účetní procesy.
V kombinaci s dalšími řešeními pomohl firmě omezit chyby, zrychlit procesy a vytvořit prostředí, které je připravené na další rozvoj. Právě taková zkušenost dobře ukazuje, že hodnota ERP se nepozná pouze při jeho nasazení, ale hlavně v tom, jak firmě slouží v dalších letech.
Technologie se mění. Potřeba mít firmu pod kontrolou zůstává.
Helios se spolu se svými zákazníky vyvíjí už desítky let. Cloud, automatizace, umělá inteligence nebo propojení specializovaných aplikací dnes posouvají možnosti podnikových systémů výrazně dál než dříve.
Princip ale zůstává stejný. Firma potřebuje systém, na který se může spolehnout, který jí pomáhá mít přehled a který se přizpůsobuje změnám v jejím podnikání.
Možná si nekupujete jen software
Kupujete si méně překvapení. Méně ruční práce. Méně hledání. A naopak více přehledu, více času a větší jistotu, že firma funguje tak, jak má.
A možná právě v tom je nejlepší vysvětlení vysoké zákaznické spokojenosti. Dobrý informační systém není ten, o kterém přemýšlíte každý den. Je to ten, díky kterému spoustu věcí každý den řešit nemusíte.
Aiviro: automatizace úkolů, které vašim lidem berou čas
Aplikace Aiviro využívá vizuální umělou inteligenci k automatizaci rutinních úkolů, jako je zpracování faktur, přepisování dat nebo vyřizování objednávek, a pomáhá firmám šetřit čas, snižovat náklady i chybovost. Díky jednoduchému nastavení bez nutnosti programování mohou s automatizací začít i menší firmy, a to bez rozsáhlých investic a složitých implementací.
QUORT SYSTEM: Výroba, procesy a data jako základ digitalizace
Jak efektivně propojit výrobu, firemní procesy a moderní technologie? Společnost QUORT SYSTEM již více než 30 let pomáhá výrobním podnikům s řízením a digitalizací prostřednictvím ERP systémů HELIOS. Kateřina Šlampová, jednatelka společnosti, přibližuje, proč jsou kvalitní data a správně nastavené procesy základem úspěšné automatizace, jakou roli hraje dlouhodobé partnerství se zákazníky a jak spolupráce s Asseco Solutions otevírá další možnosti rozvoje.
Pivovar Zichovec: Helios Inuvio pomáhá řídit výrobu více než 120 druhů piva ročně
Pivovar Zichovec vyrábí více než 120 druhů piva ročně a při plánování výroby, správě zásob i řízení každodenního provozu spoléhá na informační systém Helios Inuvio. Ten propojuje klíčové firemní procesy, poskytuje jednotný zdroj dat pro rozhodování a společně s automatizačními nástroji pomáhá zefektivňovat administrativu.
Nenechte konkurenci
žádný náskok
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Máme pro vás připravenou porci zajímavých zpráv a tipů z oboru.
Odesláním souhlasíte se zasíláním newsletterů společnosti Asseco Solutions, a.s. a zpracováním vašeho e-mailu za tímto účelem.
